tv led 32" no enciende después de conectar cable hdmi
Hola, a todos! El problema surgió al conectar el cable hdmi . la coneccion fue asi: de la notebook a led y cuando conecte al led iso ruido y se apagaron la tv y la notebook. el led no encendió mas y la notebook enciende pero no da video.
Tendrán idea que pudo haber sucedido? el cable hdmi en mal estado? que puede ser que se haya dañado del led? y de la notebook?
Gracias a todos de antemano!!!!!
10 Soluciones propuestas
hola, a veces cuando conectás el HDMI con el tv encendido puede entrar cruzado el conector y hacer corto entre las patas de alimentación y datos, revisá la zona de la main donde está el puerto HDMI, fijate si hay resistencias abiertas o chispazos. eso en el tv, en la note no sabria que decirte. per es muy importante tener en cuenta que siempre se debe conectar las entradas, tanto usb como hdmi, con el tv apagado para evitar estos accidentes.
Lo mas seguro que se haya dañado la tarjeta T-com,hay cables hdmi q son muy "sencillos" si tuvieras un colega q te prestara una e hicieras la prueba amigo,suerte
bueno amigo la tarjeta main paso a mejor vida tu solucion reemplazarla suerte
revisa si la notebbok entra al bios de ser asi,reinicia la note con uncd de hiren boot 1.0
y la ponex en mini windows xp´. de alli le das restaurar sistema y listo por la notebook
por el lado de la led mira si entra a otras opciones de video, de ser asi evidentemente,por el lado de laentrada hdmi hay conflicto
suerte
amigo fredy el tv sele apago y no prendio mas segun cuenta el colega que mas pruebas va hacer si la tv esta muerta debido al corto que produjo y segun mi opinion la main se daño
oh si si, que pena no habia leido bien la descripcion de nuestro colega, mil disculpas
dale tranquilo eso pasa
hola rufama, pudiste arreglar el problema?, hace dos días me sucedió lo mismo, y ni mi laptop ni mi tv dan imagen, me cuentas si pudiste arreglar los daños y cuanto te costo, gracias.
es la pcb main que tiene dañada debe reemplazarla y solucionas amigo
Hola: pasó algo similar con una PC de escritorio y un TV LED. Es más, el TV ya se quemó dos veces. Preguntando, me dicen que el problema es la falta de tierra en el tomacorriente de la PC. Aparentemente es un problema muy común, especialmente con los TV LG y las entradas de HDMI entre estos y las PCs. También puede suceder que en la instalación electrica en alguna parte el cable de fase se esté tocando con el cable a tierra. Esto también produce que cuando se conecta la PC o un conversor de la empresa de cable al TV LED se produzca el cortocircuito que quema la placa del HDMI del TV. La recomendación es que la PC tenga una buena puesta a tierra y asegurarse que la tierra funcione perfectamente.
Saludos!
