linea negra horizontal en tv
buen dia tengo un tv lcd marca sony modelo:KD-40BX420 y el problema es que a parece una linea de color negra en el tv en la parte inferior donde aparece la linea del volumen y esa linea se pone de color azul y rojo.me gustaria saber que pruebas puedo hacer en eltv.
    4 Soluciones propuestas
    move los cables de señal que van a la pantatalla, aunque creo que es en vano, para mi esta roto el panel y en ese caso no tiene solucion
      ok ¿si eso del panel a que te refieres esta roto entonces no tiene reparacion el tv ? gracias por responder
        Amigo , posible daño en la pantalla, pero debes comprobar el flex ó la conexión de la tarjeta T-CON. a veces el daño puede venir de ahí, si es pantalla no tiene solución.comenta y suerte.
          gracias por responder haré las pruebas,luego te cuento como me fue.
