Televisor led marca oki modelo l22vb fhtuv
SIN IMAGEN NI SONIDO NO ENCIENDE EL PILOTO DE STANBY. HE MEDIDO LA FUENTE Y TIENE TODAS LAS TENSIONES Y VA LA MAIND BOARD QUE SE MANTIENE LAS TENSIONES EN EL CONECTOR
CUAL PUEDE SER LA AVERIA
7 Soluciones propuestas
el led de st by si el micro esta funcionando tiene q mandar la orden de encender led para indicar q todo esta bien y esperando , por lo tanto todo esta mal , cambia la main board
el testigo te esta indicando el normal funcionamiento del micro ,verifica bien q este bien alimentado , desconecta todo lo q pueda crer un problema para el micro , mandos manuales sensor infrarrojo q no este en corto y despues hablamos
tiene la tension de 5 voltio en la placa de diodo led pero no enciende.He desconectado el conector de las lampara que esta en la fuente de alimentacion y no enciende el led.
En la placa maind board se caliente el micro.
Cual es la averia
tienes q trabajar con circuito y sonda de rf , mide si hay actividad en el data o clok, si no tienes sonda usa un extractor de audio del tipo de los de computacion , al tocar la data con el extractor sale un zumbido como de motor de frecuencia variable , lo mismo en el clok , si no escuchas nada puede ser q esten a masa , memoria en corto o micro mal todo depende de ti amigo y suerte
los teclados tactiles crean problemas y pueden estar en corto tambien , a veces vienen con el sensor infrarrojo incorporado y llevan un integradito q puede ser tal vez el problema
auque no sepamos lo q dice la data ni a quien se dirige , ni sepamos el lenguaje q habla , si podemos sber lo importante , q esta hablando y con un nivel correcto, si mides con sonda tienes q medir casi lo mismo q la tension de alimentacion o sea 5 volt , y con extractor puedes comparar con otros aparatos el nivel q escuchas
