Foros | Webinarios | Blogs
tv sony bravia modelo kdl-37m4000 se congela la imagen
saludos amigos, solicito su amable ayuda con este tv lcd, la falla es la siguiente, al encender el dispositivo se ve y se escucha claramente por alrededor de 5 segundos, despues, se congela la imagen y el sonido se convierte en un ruido, le cambie los capacitores electroliticos de la fuente dado que estaba ya inflados y 5 del main board que estaban en las mismas condiciones, le cambie los flexibles que van de la tarjeta t-con al lcd por que tambien estaban desgastados, pero me sigue haciendo la misma falla, tengo la duda si puede ser problema del firmware o otra cosa, pido su amable apoyo para saber por donde atacar el problema, de antemano gracias y quedo a sus ordenes.
3 Soluciones propuestas
como va?
Generalmente, la imagen congelada son problema de los flex( en DVD), nose si para lo mismo con las tv
Suerte!
gracias por tu respuesta tino2014, los flex se los cambie y la falla continuo voy a revisar mas detenidamente los conectores probable y por ahi este el problema
amigo revisa,,si el circuito hdmi,,que no tenga coro a tierra o se este sobrecalentando,,si eso esta bien,,para tu mala suerte va a ser el circuito vga,,,un saludo
