Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV led Noblex 32LD858HT no enciende
Hola gente,tengo este tv led que pareciera que lo agarro un rayo,tenia fusilado V801(STK0765,le coloque un IRF840),R847(de 0,27 ohm),V936(es un tr smd y no se veia la nomenclatura,le puse un A1015),R849(10K).Le cambie esos componentes pero no arranca.Lo que vi es que hay un IC smd que dice 5A2RXZ,pero en el diagrama figura como NCP1251,y no se si estara quemado tambien.Si alguien tiene una ayudita por favor.Saludos.Ah me olvidaba,el chasis es un MSD1309BT,y estos son los modelos equivalentes:
JVC LT32DA330
JVC LT32DR330
SANYO LCE32XH11
PHILCO PLD3213HT
SANSEI TDS2332HT
ILO LDH32ILO2
6 Soluciones propuestas
Gente,disculpen la tardanza,pero tuve que comprar el NCP1251 por internet,porque en mi ciudad ni siquiera lo traen.Hoy lo reemplace pero sigue sin stand by el tv,también reemplace R843 de 47ohm y R844 de 3,9K.Una pregunta,el transistor V936 que figura como 2907,yo lo reemplace por un A1015.Tambien medi tensiones en el NCP1251 y son estas:
Pin 1-GND:0v
Pin 2-FB:1,3v
Pin 3-OPP:100mV
Pin 4-CS:100mV
Pin 5-Vcc:18v
Pin 6-Dri:300mV
Alguien sabe algun tip de reparacion acerca de esta fuente que posee el IC NCP1251.Saludos.
Hola, alimentalo por afuera con 12V y 120V, sin enchufar a los 220V. Asi probas la main.Suerte
Hola yo estoy con la misma placa, mismo problema, aparentemente un rayo, aparte de los problemas que nombras la mía tenia volado opto-acoplador y vd821...estoy por comprar el NCP1251 cualquier novedad te aviso...espero que te sea de ayuda cámbiale el opto y el vd821 seguro que no están bien...saludos coméntame como te fue
Acabo de reparar un tv Sanyo LCE32XH11 con la misma fuente, RSAG7 820 5268. Cambié los siguientes componentes :
R847 = 0,27 ohms
R843 = 47 ohms
R844 = 3,9 K ohms
R849 = 10 K ohms
N801 = 5A2_ _ _ ( las últimas letras corresponden a la partida )
VZ802 = Zener smd de 16 voltios/500ma
V936 = 2907A ( transistor pnp que algunos reemplazan por A1015 )
V801 = STK0765BP
Todos los semiconductores originales los pude conseguir por internet en ELECTRONHARD
