Tienda | Foros | Blogs | EN |
pantalla de plasma con rayas en la imagen
hola amigo buenas noches tengo un pantalla de plasma no tengo mucha experiencia en este tipo de pantallas lo que paso es ke no encendia y cheque todos los voltajes de la fuente estando bien x lo q reemplaze la tarjeta de datos donde van conectados la antena y los demas componentes y funciono el detalle es ke es la misma tarjeta pero de otra pantalla mas chica por lo que se ve la imagen incompmeta es decir da rayas negras en parte de la pantalla y de los costados no la llena completamente quisiera saber si es un detalle del nemu de servicio para ajustar valores o es otra falla en la pantalla
3 Soluciones propuestas
no es la pantalla tienes que adecuar los valores a esa pantalla ya que la memoria esta programada al de 32 suerte
ok lo chrcare pero no sabes cual es el codigo para el menu de servicio y cuales son los valores que se tienen ke ajustar ya ke si muevo erroneamente otro valor puedo tener otra falla
si los tengo pero es largo por aqui debe hacerce por skyp
