Tv sharp pantalla se oscurece poco apoco
HOLA A TODOS TENGO UNA TV SHARP AQUOS CRISTAL LIQUIDO MODELO LC-37D44U ENCIENDE NORMAL PERO DESPUES DE UNOS MINUTOS LA PANTALLA SE PARALISA COMO SI LE PUSIERA PAUSA LUEGO SE VUELVE AVER LUEGO SE REPITE Y ASI DOS TERS VECES LUEGO POCO A POCO SE EMPIEZA A OSCURECER COMO SI SE LE ESTUVIERA MOVIENDO A LOS BRILLOS COMO EN LAS TV ANTIGUAS QUE SE LE AJUSTABA EL CONSTRASTE Y ESAS COSAS BUENO POS ALGO ASI LE PASA SE EMPIEZA A OSCURECER ASTA QUE SE APAGA TOTALMENTE LA PANTALLA AVESES EL AUDIO SI SE ESCUCHA LES AGRADESCO SU APOYO Y LES MENCIONO QUE MI CONOSIMIENTO EN TV ES MUY POCO EN ESPESIAL EN PANTALLAS PLANAS SI ME PUEDEN APORTAR CUALQUIER DETALLE POR MINIMO QUE SEA MUCHAS GRACIAS.
    4 Soluciones propuestas
    Esa pantalla esta jodiendo amigo y cuando calienta se pone peor colocale un fancooler al micro donde esta la chapa de aluminio disipadora de calor y prueba de nuevo suerte
      --- sustituye los filtros ( electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas, cheque la soldadura recalentada... saludos.
        Si este es tu modelo de main,,primero necesitas una pistola de airecaliente,,por la parte de abajo del micro vas a calentar en circulos 1 minuto,,dejar enfriar,,voler a repetirlo 2 veces mas,,,por ningun motivo presinar el micro ya que lo puedes dañar,,2 paso,,,coloca un ventilador de laptop de 5 volts para que lo matenga frio,,,un saludo
