Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Tv led samsung un32d4000n no enciende solucion
Hola me entro este tv led 32" samsung un32d4000n,con el problema que no enciende y parpadea led de stand by,pero a veces encendia y si lo apagabas,se volvia a encender solo..solucion simple,es desconectar 1 solo cable de la fuente a la placa madre,es un pin de 14 conectores con cables,es el 3er cable contando desde uno de los 2 cables con raya azul que hay,exactamente el cable azul de abajo del conector,este conector esta dividido en 2 partes,arriba y abajo en 7 pines c/u,de ese cable raya azul es el 3er cable como muestra la foto,realmente no entendi la disposicion y numeracion de cables que esta impreso en la plaqueta,pero ni idea,tal vez sea el protector,no me interesa,se saca o corta ese cable y listo,el tv se enciende,y se apaga normalmente sin prenderse nuevamente,una pavada,pero bueno son cosas de la electronica,saludos!!
poochie
4 Soluciones propuestas
te subo este video y en el te explica el porque suerte
https://www.youtube.com/watch?v=_aqloiLMEmQ
Mira,o sea es el tr que tiene fuga y activa el protector,o sea lo dejo asi con el cable desconectado y funcionaria normalmente sin proteccion
siiiiii y por dejarlo asi te traera problemas mas adelante suerte
Excelente aporte José Murillo2014, una vez me funcionó lo del cable con un tv LG LED, pero como no contaba con un osciloscopio a la mano no pude hacer más nada. Interesante saber si el comportamiento de las fuentes LG es similar. Excelente detalle a tomar en cuenta. Todos los días se aprende.
