Solo faltan 54.503 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo una tv noblex modelo 32lc837ht sin imagen
disculpen las molestias llego a mi taller una tv noblex modelo 32lc837ht el problema es q prende y queda con la pantalla azul le conecto el cable tengo sonido pero no tengo imagen si alguien e puede dar una mano les voy agradecer saludos a todos
    5 Soluciones propuestas
    Has probado si te llega tensión a la placa Tcom?
      si amigo tengo lo voltajes correspondientes el tv sigue igual prende y se va y viene la imagen
        gracias amigo solucione el problema de la tv era el cable q conecta la mail estaba en falso
          Si la pantalla tiene la parte de atras de plastico blanco, es ese el problema.Se soluciona blindando con papel de aluminio
            FORRA TODA LA PARTE DE ATRAS DE LA TV CON PAPEL ALUMINIO, SACA TODO X COMPLETO...PLACA FUENTE, MAIN ETC.....Y FORRALO ....SUERTE .
