Tienda | Foros | Blogs | EN |
pantalla plasma LG no da imagen
tengo una pantalla plasma LG MOD. 50pt350-ud q al encender da sonido, cambia de canales pero no da imagen, tarjeta y y z le llega el voltaje de la fuente de 206 voltios, quiciera saber donde podria tener el defecto. a la t-con le llegan bien los 5 voltios.
12 Soluciones propuestas
Creo que te has liado, en las tv de plasma no hay Tcon, lo mas probable sea que tienes dañada la y-sus pero también puede ser el buffer up o el buffer down o la fuente no está entregando los voltajes correctos a la Y-sus
bueno para mi parece q puede estar mal la tarjeta main ya paso una vez .pero revisa bien el voltaje de VA Y VS que alimentan a YSUS ZYUS
hola amigo, la tarjeta de video en lcd la conozco por t-con, en plasma como se llama?,, encontre el transitor c1210 q me marca abierto en 2 terminales, me marca como si fuera mosfets, quiciera safer si es transitor o mofests? de antemano gracias.
bueno creo q no es transistor es un i.c
gracias
[code:1:c86bcb25b5]pantalla lg de 50"[/code:1:c86bcb25b5]
amigo cambie la (Y) y la (Z) y solucione mi problema gracias saludos
ncontre la soluion gracias saludos
hola la tarjeta en realidad no se llama tcon como lo comenta algunos colegas , esta tarjeta tiene por nombre o se lo conoce como tarjeta logica control ok saludos
solucionado
