tv led lg no encienden los leds,se oye pantalla negra
me llego al taller un tv marca lg modelo 395700awc el cual prende se oye voz pero los leds no encienden pantalla oscura.no se que alimentacion necesitan.sinembargo,veo que en el conector que da a los leds,hay una tension entre el positivo y el negativo de 226 voltios fluctuantes.gracias por la orientacion que ne puedan brindar
    27 Soluciones propuestas
    buenas amigo tienes que desarmar la pantalla y revisar las tiras de leds puedes tener uno fundido y como trabajan en series no cierra el circuito y por lo tantos no encienden los demas leds revisas cada uno con el multimetro en la escalas de diodos suerte
      bueno no he echo lo que me indicas,si Dios quiere mañana a primera hora lo hago y te comento gracias
        jose ,pues de hecho ya la tengo desarmada es solo medir los leds,de nuevo gracias
          procedas y suerte
            que bueno contar con personas con usted en estos casos .suerte en su trabajo tambien amigo.
            saludos
              buenas tardes amigo jose murillo,efectivamente hay tres lesd malos incluido uno en corto .pero el asunto es que vienen en tiras de cinco leds y esta el daño en tres tiras.y no se como reemplazarlos pues nos las consigo.alguna idea.amigo,gracias
                dime si l os leds que estan malos estan en los extremos de cada tiras????
                  los tres diodos malos estan en diferentes tira , si es asi haz un puente donde esta el malo , los drivers se encargan de q no se sobrepase la corriente
                    amigo si estan en difrentes tiras y hay uno en una tira que esta en corto
                      como puenteo entonces, de donde adonde.acaso en cada tira debo puentear en cada led malo?
                        otra cosa,en las tiras los leds estan fijados a ellas y no veo como descubrir sus terminales,pues salen desde el inicio de cada tira y son selladas.
                          trata de mandar un foto y te diremos como atacarlo
                              jose he mandado esta foto del panel de los leds.disculpa si tiene algun error en la enviada y si no pues orientame entonces amigo . gracias
                                debajo de la mica esta el led quita el led en circuito haga el puente donde estaba el led con un hilo de alambre es todo como te dije trabajan en serie con el puente le das continuidad hazlo de una y me cuentas
                                  buenos dias jose.ahora veo tu respuesta ,lop voy a hacer y te cuento gracias.por tu tiempo y disponibilidad.si ves el mensaje en esta mañana entonces te deseo un buen dia.chao y si pues que igual lo hayas tenido
                                    buenas amigo jose le cuento que hice lo me dijo pero no se soluciono.los leds siguen sin prender despues de que los puentee asi como usted me dijo.ahora ando buscando las tiras completas pero na a sido posible conseguirlas
                                      bueno conseguir las tiras es un poco rudo ya que nooo la venden separadas busca alguien que tenga el mismo modelo con la pantalla rota que te sirva para reciclar
                                        pues hombre en eso ando ,pero la verdad no he tenido suerte,espero que eso cambie.un saludo y gracias por sus comentarios amigo
                                          jose pues hay un distribuidor aqui en el pais de tiras de leds que son similares a los que trae el tv ,pero en la informacion comercial,dice que son para uso exterior. la especificacion dice asi.
                                          flujo luminoso 421m,grado de prteccion ip 66,voltaje de entrad 12voltios fuente de luz smd 5050.
                                          dice que vida util 50000 horas. puedes decirme con que volta trabajan esos leds en el televisor.gracias jose espero su respuesta a ver si consigo salir de este impase
                                            tiene la misma cantidad de diodos led por las caracteristicas que describes parece que trabaja mas relajado que su par original repito tiene la misma cantidad de diodos????? y ocupa el mismo espacio y los conectores cuadran
                                              a cada terminacion de la tira tiene cables con su polaridad. pero solo viene cada tira de tres leds
                                              yo pensaba recortar y pegar pues las tiras del tv son de cinco y cuatro terminando las tiras
                                                bueno el soldado cagado no va a la guerra prueba con eso tres primero si hay que agregar hazlo note preocupes por la corriente ya que su sistema de opc es muy bueno y regula osea baila al son que le pongas jajaja suerte
                                                  vaya te pones jocoso esta bien amigo,debo pedirlos a otra ciudad lo hare gracias de nuevo por tu tiempo y colaboracion.Dios te bendiga en tu trabajo,suerte tambien a ti chao. despues te comentare.
                                                    dale mano bueno lo jocoso es para darle vida a este foro para que no sea una funeraria jajaja el relajo es bueno
                                                      siiii muy bien buena energia para todo el foro
                                                        todos esos leds los consigues en ali express por unidad
