Solo faltan 53.491 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
T.V. no tiene imagen y el audio si lo tiene
Buenos dias , tengo un TV . JVC modelo L.T 42E910 DICE que es LCD aunque parece un led por lo delgado , la imagen solo se ve como una sombra pero sin imagen y se escuha sube y baja volumen cambia canales .
Le hice soldaduras ala fuente y demas pero no paso nada
gracias por la ayuda
nelson calvo
    10 Soluciones propuestas
    amigo revisa el flexible de la pantalla y rpasa la soldadura.
      hola puedes tener problema en la tcont mide los voltajes si tienes los 12 voltios y el fusible de la tcont revisalo suerte
        Buenas tardes prueba acercando una linterna a la pantalla, si la imagen se ve quiere decir que se quemaron los led que le dan la iluminación auxiliar para la pantalla. Prueba y luego cuenta que ocurrió.
          hola , gracias por los aportes , bueno el fusible de la t com , esta bueno pero medi v0ltaje antes del fusible y midio solo dos voltios.
          nose si la tcom tumba el volaje o nohay alimentacion
          gracias por los nuevos aportes
          nelson calvo
            entoces despega el fusible y ve quien lo tumba
              HOLA buenos dias, y gracias por los aportes , desolde el fusible de la tcom y aparece 4.5 v. ¿ sera que la fuente no le llega o sera que la fuente es de 5v.
              gracias
              nelson calvo 2012
                al contrario es la tcont que se come el consumo revisa el convertidor dc-dc de la tcont
                  Perdon la ignorancia , cual es el convertidor dc-dc de la tcom
                  gracias
                  nelson calvo 2012
                    Es una pequena fuente de poder que tiene la tcont
