linea vertical led samsumg 32 !!
hola estimados!! les comento que no se que modelo es este tv,porque su dueño me lo ofrecio a la venta!!
me dijo que le cayo agua y despues de un tiempo se puso asi..ustedes que me recomiendan?? tendra solucion??
el problema es que no me deja revisarlo,lo quiere vender asi como esta..
gracias!!
4 Soluciones propuestas
lo mas probables es que esten todos sulfatados los flexs que salen de la lcd limpialos todos y ver que pasa ojala no tengas que comprar un panel nuevo suerte
si!! jose eso temo...para colmos no me deja revisarlo,creo que mejor no lo comprare!! tengo esa mala espina..
bueno amigo nose puede hacer mas nada si estan con ese misterio hagale caso a su espinita y corra suerte
Buen dia..
En mi opinion, es falla de la placa t-con. Es verdad que podria tratarse de sulfato y falsos contactos, pero tambien lo es que por humedad, se pudiera haber dañado el Chip que controla los pixeles (el chip principal del t-con board) y en ese supuesto, no tiene reparacion ya que no se consiguen facilmente y algunas placas t-con no se reparan y otras no estan a la venta...
Yo no lo compraria para reparar y utlizarlo, sino por un muy bajo costo, para repuestos (fuente, inverter)...
saludos
