Tienda | Foros | Blogs | EN |
no hay brillo ni imagen pantalla obscura si hay audio
hola amigos colegas del foro tengo una duda en cuanto a una falla que tengo con una pantalla monitor de plasma panasonic modelo:TH-42PW4UZ lo que pasa que esta pantalla solo tiene audio normal en todas sus entradas es decir como es un monitor de 42 este no es tv ya que que no cuenta con modulador de rf bueno la cuestion es que trae en una esquina una fisura en el la pantalla pero mi duda es que si en estas pantallas cuando se fisuran deberia o no deberia traer al menos pantalla blanca con telarañas es decir al menos que funcionara el backlight como en las lcd o el difusor de luz blanca esta es plasma y no estoy muy relacionado con estas pantallas y tambien pregunto esto porque me di cuenta que al desmontarle una tarjeta del inverter se corta el audio y al conectarsela se normaliza he pensado en cambiarle la tarjeta pero tengo duda de la fisura que presenta la pantalla mi pregunta es si le cambio la tarjeta del inverter funcionara al menos aunque tenga la fisura la pantalla frontal de plasma....gracias por si alguien quiere darme asesoria si no pues que dios los bendiga con mas fallas como esta saludos...
2 Soluciones propuestas
perdon cunando le conecto la tarjeta del inverter se corta el audio y cuando se la desconecto se normaliza lo puse al reves en el mensaje anterior saludos....
Hola amigo las pantallas de plasma por lo regular cuando se dañan no se ve ya que contienen gases que se pierden a diferencia del LCD que es cristal liquido, si tiene una fisura el plasma ya no tiene solución.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
