Solo faltan 52.466 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor LG modelo 22LQ630H LCD con bajo sonido
el televisor me presenta un problema con el sonido ya que solo me llega hasta 16 y ya no mas como que estuviera bloqueado o en modo hotel ya intente verificar desde el menú de audio pero no hay nada bloqueado... que podría hacer en este caso
    3 Soluciones propuestas
    Saludos jhona,pues mira deberas de revizar capacitores en la etapa de audio de la main,o revizar sintonizador,lo malo es que traen puros circuitos smd,primero lo mejor será cambiar el sintonizador y probar,suerte y valora.
      gracias amigo por tu ayuda.... fíjate que le cambie la EPROM pero como es de superficie smd le instale una EPROM de tamaño común con su mismo numero y listo..... ya le puedo dar el volumen al 100 y x cierto ahora si me reconoció el puerto usb.... ya esta funcionando perfectamente
        Felicidades jhona por la reparación,y esto servirá a los demás compañeros como experiencia para las reparaciones,aunque aclaro que este método no sirve para todas las marcas,pero muy bueno el dato,saludos.
