Solo faltan 54.748 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lg 42lv5500 No enciende
La desmonte mire la placa base nada extraño la doy aencender cambia el color del piloto pero nada,estando encendida miro las alimentaciones del inverter 24,12 y 5V le desconecto la regleta y conecto de nuevo y se enciende la pantalla en blanco sin informacion ni de menu
    19 Soluciones propuestas
    segun comentas solo sale blanca nada mas sin imagen ni nada. pero no comentas si tienes el auido presente o tampoco tienes el audio ya que si tienes audiio del canal y te enciende con pantalla blanca o sin imagenn. ps tu problema puede ser la tarjeta t-com que es la encargada de generar la imagen hacia la pantalla. comenta un poco mas ascerca de la falla
      Mayqui en principio no hacia nada solo cambia el color del piloto la desenchufo la regleta de la inverter y vuelvo a enchufarla y se ilumina la pantalla pero nada mas ni sonido ni control ni menu ni nada. gracias por tu interes
        haver cuentame dices que se queda prendido los florecentes sin imagen ni audio. o esque los florecentes tambien se apagan... pueda que el tv este en etapa de AV o BGA uno de las razones por la cual no tienes audio. pero si estas seguro de que el tv esta en canal y aun asi no tienes audio ps pueda que tengas problemas en la main board, ya que en estos modelos haveces suleen fallar la memoria epron. antes de eso dale una resolada la main board con mucho cuidado. ya que es muy delicado y comentas. saludos
          Haber Mayqui que he observado que lo de el conector de la placa inverter si la conecto a tope se apaga la pantalla si le levanto un de un lado se ilumina y como te digo sin sonido ni control
              disculpa la pregunta amigo que paso con el televisor lograstes repararlo me llego un smart del mismo modelo y los mismos sintomas
                disculpa la pregunta amigo que paso con el televisor lograstes repararlo me llego un smart del mismo modelo y los mismos sintomas[/quote:00ce7fa7e0]
                La habia dejado por imposible pero este mensage tuyo me ha motivado y voy a cogerlo ya te contare he estado un poco liado por la salud Gracias por tu interes
                  hola tengo una tv de 42 pulgadas y no enciende ,hace como que va a encender pero solo hace el click parpadea la luz pero no responde tiene arreglo no se donde llevarlo o que hacer la tv por favor help..
                    hola tengo una tv de 42 pulgadas y no enciende ,hace como que va a encender pero solo hace el click parpadea la luz pero no responde tiene arreglo no se donde llevarlo o que hacer la tv por favor help..[/quote:a86f85bbc4]dime si hace flas la pantalla y si le queda sonido la averia es diferente
                      hola buenas tardes.
                      solo parpadea la luz de rojo a blanco pero no enciende la pantalla y da sonido del click de arranque pero mas nada..
                        Hola, ¿habeis conseguido solucionar el problema?
                        Tengo el mismo problema, la pantalla esta negra y el led de standby se enciende pero parpadea.
                        ¿Es lo mismo que os ocurre a vosotros?
                          No aun no...
                          que problema este verdad
                            buenas tardes amigos disculpe la pregunta si lograron encontrar el daño de sus tv o q
                              Ya te comento pues aun la tengo pendiente.
                                disculpa la pregunta amigo que paso con el televisor lograstes repararlo me llego un smart del mismo modelo y los mismos sintomas[/quote:809a0edc56]
                                  Y q falla tienen sus tv
                                    Hola. Les comento que tengo un LG 42LS3400 que al enchufarlo prende el led rojo y cuando se enciende (ya sea del panel frontal o control remoto) se enciende el led en color verde, enciende también la pantalla pero no muestra nada, ni indicadores de volumen ni de canal ni menúes de ningún tipo, sólo se enciende la pantalla. Tampoco tiene audio. Sin video y sin audio.
                                      el problema con estos modelos de lg son soldaduras del micro .hay que hacerle un revoleo y pruebas .yo he reparado como unas 5 con este problema haciendo esto como por media hora , checar que el mcro sea metalica la tapa . suerte con sus tarjetas
                                        Mas practico cambiar toda la main
