mi tv samsung lcd de 40 no enciende
tengo una tv samsung lcd y titila la luz de stanby varias veces tratando de encender y no funciona. ya medi las tensiones de la fuente y tiene todas, desconecte la main board y la pantalla completa enciende y se prende perfectamente la fuente con todas las tensiones, conecto de nuevo la main board y comienza de vuelta el problema, pruebo desconectar el cable flex que va a la T-Con panel y se enciende la fuente, la pantalla y la main con las tensiones.
Que problemas puede ser, si porfa podrian orientarme.
Desde ya muchas gracias
    8 Soluciones propuestas
    tienes problema con la tcont
      Muchas gracias por responder, investigue sobre la t-con y en ninguna parte visto que sea causa de que la tv no encienda por culpa de ella. Mi pregunta es no sera mas bien la main board???
        bueno vamos por partes tu dices que desconectando la tcont el tv enciende el backlight estan todos los voltajes correcto las matematicas no fallan
          disculpa mi ignoracia que se entiende por backligt??.
          Si desconecto la T-con y enciende la fuente, y la pantalla prende pero sin visualizarse nada, ni tampoco tiene audio ni nada, tambien tiene todas las tensiones y aparentemente esta funcionando sin apreciarse ninguna imagen en la pantalla, solo prende como una lampara...
          No se si me explico??
            En caso de que definitivamente sea la T-Con, donde puedo conseguir la misma???
              ok backlight son las lamparas ahora cambia el panorama no tienes audio segun tu dices entoces tienes la pcb main dañada o mejor dicho la tarjeta principal debes reemplazarla y solucionas suerte
                Asi mismo a eso me referia, entonces es la pcb main el problema. Mi duda era de porque al desconestarle la T-con aparentaba prenderse o porlomenos la fuente iniciaba y tenia tension hasta en la pcb. pero al conectarle volvia la falla.
                a que puede deberse eso??
                Sera posible que al conectarse la T-con a la pcb detecta un error y debido a eso protege a la fuente y no enciende???
                  si amigo pasa a proteccion ya que puedes tener un severo daño en la main y al desconectar la tcont se cortaran algunos pulsos y simulas que todo esta funcionando cambia la main
