Tienda | Foros | Blogs
sharp lcd imagen invertida
se reparo el micro de imagen de la t com as15 y quedo bien despues de 15mins la imagen se invirtio sola, si la deconecto y la conecto al dia siguiente se compone pero otra vez a los 15mins se vuelve a invertir, creo que tengo que meterme a los parametros pero no tengo mucha experienncia con las sharp, agradeceria su asistencia Gracias y si soy tecnico saludos
2 Soluciones propuestas
Saludos Marcelino,pues mira deberas de darle un Factory Reset para volver a los valores de fabrica;de la sig.forma,oprimir Input y Vol- al mismo tiempo ,aparece la letra K,presionar CH- y Vol+,y buscar la opción Factory y con el control le das Reset,y solucionas,suerte y valora.
pruebas metiendole el firmware suerte entra en la pagina de sharp y busca en soporte suerte
