Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Raya vertical en la pantalla Sony Bravia
Hola tengo un problema con una sony bravia a raíz de una tormenta eléctrica que hubo le a salido en la pantalla una raya vertical.
Y el técnico que me mando el seguro del piso me dice que eso es imposible que sea de un rayo que ese problema no tiene que ver nada con los rayos que hubo, que eso es otro problema de la pantalla. Le hizo una foto a la pantalla y se fue y no se llevo la tv.
Y antes de la tormenta no tenia nada fue encenderla y empezó a formarse esa raya.
Y me gustaría escuchar todas vuestras opiniones por si puedo reclamar al seguro porque no estoy conforme.
Me llamo al día siguiente el seguro y me dijo que tendría que pagarlo yo si lo quería arreglar que ese problema por que no entra en el seguro.
Os paso una captura de la pantalla con la raya vertical.
    3 Soluciones propuestas
    Mira lamentablemente coincido con el tecnico que lo vio, esta falla no es probocada por ninguna descarga electrica.
    Lo que te podria decir es que si junto con la descarga electrica hubo un gran estruendo que sacudio el lugar, quizas el problema este en un falso contacto en los Flexibles que salen de la pantalla.
    De todas formas por lo que veo no eres tecnico, asi que tendras que acudir a un service autorizado.
    Saludos.
      Saludos.
      Hola Eduloco gracias por responder, no soy técnico y si hubieron muchos estruendos, rayo por la zona.
      Es que ni siquiera se molesto en llevársela solo la miro le hizo una foto y se fue, y si fuese eso que comentas tu crees que entraría por el seguro? es que fue a raíz de la tormenta.
        No, lamentablemente no tienes como probarlo.
        Tendrias que haber tenido una camara de seguridad filmando hacia el televisor y que se viera que a raiz del trueno y refusilo, la tele quedo con esa falla.
        Los seguros se hacen cargo de pagar unicamente todo aquello que es un hecho irrefutable.
        Saludos.
