Foros | Webinarios | Blogs
TV LCD SAMSUNG LN32C450E1 SE CONGELA LA IMAGEN
Hola amigos, buenas tardes. Mi problema es el siguiente, el televisor funciona correctamente desde que lo prendo hasta aproximadamente 5 minutos pero luego empiezan a congelarse las imágenes en pantalla y a sobreponerse una de otra, quedando así una especie de nube en el centro de la pantalla llegando hasta casi los margenes. Si lo dejo un rato mas encendido se empieza a desfigurar la imagen y a oscurecer mucho mas por la superposición de imágenes. Si lo apago y lo prende vuelve a funcionar correctamente durante 5-10 minutos y comienza el mismo problema.
- No es toda toda la pantalla, sino que es como una nube céntrica, quedando los margenes (5-10 centímetros) de la pantalla sin cambios y con correcta visualización.
- Noto que el centro de la pantalla se calienta mucho mas que los margenes. Es esto normal?
No soy técnico ni nada por el estilo, solo tengo conocimientos básicos en electrónica y por lo general reparo yo mismo mis electrodomésticos metiendo mano. Pero realmente no entiendo como funcionan estos tv. Les pido encarecidamente que utilicen lenguaje coloquial!! :p
Saludos y muchas gracias de antemano!!!!
5 Soluciones propuestas
tu problema es la pantalla que esta dañada tienes que reemplazarla y solucionas suerte
Estas seguro que no es problema de calentamiento? porque si la pantalla estuviera dañada andaría mal desde que lo prendo.. creo yo
no porque cuando se calienta los ic driver el daño se acentua te hablo con base porque trabajo en samsung electronics venezuela y conocemos esa modalidad en este modelo suerte
Esta bien, gracias. Ultima pregunta, se consiguen las pantallas para este modelo? tu que estas en el tema, sabes mas o menos cuanto podría salir y si es fácil cambiarlas? soy de argentina
aqui en venezuela ya ese modelo esta descontinuado no despachan repuesto para ese modelo costaba como 60 dolares hace tres años
