Tienda | Foros | Blogs | EN |
LED PANAVOX 50" sin video
Hola colegas, he aquí con esta falla que me tiene loco, el tv cuenta con una T-com v500hk1-cs5 y las señales LVDS parecen estar bien con el osciloscopio, ahi un par de señales que parecen estar mas bajas, pero no tengo la tv conectada por AV como recomiendan con una barra de colores para esta prueba tal vez por eso la diferencia en las señales, con el tester miden alrededor de 1.1v
Mi duda es que señales debería tener a la salida de la T-COM, deben ser igual a las de entrada?? como se miden estas? si alguien tiene oscilogramas a la entrada y salida le agradezco!
Los voltajes de la tcom son de 12v y estos estan presentes, y en el regulador de voltaje que se ve en la foto aparecen 3.2v y 1.6v en sus patas, no encontré fusibles o resistencias abiertas.
14 Soluciones propuestas
Hola Kondor:
No dices si hay o no retroiluminación
si los led encienden por eso me enfoque en el lvds
Muy bien, el siguiente paso seria ver el fusible del tipo smd marcado como F1 y que tiene impresa la letra " N ", si está abierto, con lo que la tcon estaria sin alimentacion. Por lo general estos fusibles se suelen fundir sin causa aparente. Midelo y comenta.
si me ha pasado pero en este caso ese fusible esta perfecto...
Pues llegado éste punto, dando por bueno la señal lvds y que hay alimentación la cosa empieza apuntar a la propia tcon.
Por probar, observa con el ocsiloscopio la señal lvds pero con señal de tv, para ver que esta viva (debe bailar con el contenido de la imagen).
Aqui en España son las doce de la noche, y las neuronas no dan de mas por hoy, no se me ocurre que mas podrias probar, pero creo que al final toca cambiar la tcon.
Gracias colega, are esa prueba con señal de tv aver que pasa, me diste una buena idea..
Hola de nuevo:
Creo que deberias ver éste video, tendras más claro el tema de la Tcon
https://youtu.be/AF3MRfHY4R4
Hola de nuevo:
Es exactamente lo que buscaba colega, te debo la solución!
Me alegro mucho, cuando lo descubri me acorde de ti por el interes que tenias por el tema de la tcon.
Saludos desde España
Perdon se q este post es viejo, pero como lo solucionaron? cambiaron T CON o la repararon?
El problema fue pantalla. Al desconectar de a 1 flex aparecia imagen en media pantalla. Aun asi cambiamos t-com para confirmar y si era pantalla el problema...se devolvio al cliente
Y conectando los 2 se apagaba en su totalidad la imagen, como me comunico con ud sr Kondor28? es de Argentina ud?
Asi es al conectar los 2 se apagaba la imagen. Tal cual. Soy de Uruguay y puede escribirme por privado cualquier consulta. Suerte
