pantalla de pronto espeso a echar un poco de humo
hola buenas noches un amigo me trajo se pantalla marca emerson , comentandome que la tenia trabajando y de pronto vio que estaba echando humo , la destapamos y la pusimos a trabajar prende y todo pero vemos que despues de un rato un transformador empezó a echar el humo , la pantalla si prende pero la pieza esta sigue echando humo se apago para que no se eche a perder de otra cosa , la pieza tiene esta numeración Y2029 ST 1004 alguien me podria ayudar a rreparar esta pantalla muchas gracias y creo que si hay que comprar esa pieza por que se muy negra como quemada si me pueden decir mas o menos cuanto saldria esa pieza se los agrade seria mucho
    9 Soluciones propuestas
    sube una foto de la pieza.
      es el transformador del inverter no es facil ubicarlo en el mercado o lo mandas a rebibinar o lo busca en chiveras de tv suerte
        rebobinar
          hola amigo no te compliques la vida puedes sustituir con otro teniendo en cuenta su valor de ohmiaje en la parte secundaria , ese es la base fundamental rebobinar no es lo correcto no te garantiza ok suerte saludos
              sera en tu pais que rebobinar no es lo correcto pero aqui en el planeta de marte esta la capacidad para hacerlo gafo-lima
                hola miren esta es la pieza que les comento la encerre con rojo vivo en veracruz y creo que aqui tenemos casi de todo a si que no creo que tenga problemas para encontrar la pieza
                    tienes razon eso lo hay como arroz suerte
