Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Philips 55PFL8008G con destello en pantalla
Hola amigos, consulte por este TV y amablemente me ayudaron a solucionar un problema con unas lineas verticales, ahora hace un destello cada aproximadamente un segundo, no logro ver si se corta el video, si esta sin señal aparece una linea en la parte superior de la pantalla cuando hace ese destello. Segun su experiencia el problema podria estar en la fuente?, muchas gracias
8 Soluciones propuestas
Saludos Allrepar,pues mira parece ser que es una Plasma o estoy equivocado?,si es el caso tu falla esta en los Buffers de la Y-sus,ya están recalentados,reviza los flex y limpieza de los mismos,deberas de resoldar los Ics,de los buffers,pero a veces no quedan,debes de cambiar la tarjeta en su caso,suerte y valora.
Gracias por tu interes Fernando, no es plasma este modelo, es LED, Philips lo define como Smart Led ultra delgado. En un principio hacia unas lineas verticales, problema que se soluciono limpiando los flex de la placa main a la pantalla, ahora la imagen es perfecta pero presenta este defecto.
Pues ni hablar,en ese caso es falla del panel,mejor dejarlo asi,aunque esa pequeña línea si es un poco molesto,pero ni modo,el cambio de panel no es costeable,suerte y valora.
Nuevamente gracias Fernando, creo que no me explico bien, mira el defecto es el siguiente: el equipo funciona con una imagen muy buena, el defecto es que aproximadamente cada segundo hace como un flash, un destello, aumenta el brillo por una fraccion de segundo, un parpadeo y con intervalo como te digo de aprox un segundo, no hay mas lineas ni marcas en el panel, perdon por no explicarme bien
tenes mal un led que se puso intermtente , la solución es desarmar el panel y encender mirando los led y ver cual es ,sinotenes uno de reemplazo hacer un puente paraq el led quede inactivo.
Ahora si ya entendí,pues como dice el compañero animalintegrado2,efectivamente tienes mal uno o una tira de leds,deberas como dice desensamblar la pantalla con cuidado y observar la falla de iluminación,y cambiar la tira dañada,suerte y buena la aportación del compañero,suerte y valora.
no te queda mas q valorar el esfuerzo por cooperar q todos ponemos suerte
Muchisimas gracias a todos los amigos que se interesan en ayudar, estoy trabajando en el equipo, en cuanto vea los resultados comento y valoro las respuestas, gracias
