Solo faltan 53.510 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lcd led LG tiene audio no hay brillo ,ni imagen,Modelo L32
tv lcd led LG tiene audio no hay brillo ,ni imagen , así llegó al taller. Colega por favor su ayuda
    4 Soluciones propuestas
    Modelo....?
    Hay retroiluminación....?
      La pantalla está totalmente oscura, el audio normal
        No me dices de forma clara si hay o no retroiluminación, es decir las luces que se generan detras del display para iluminar la imagen.
        Puedes hacer una prueba para por lo menos ir descartando algo, ilumina la pantalla con una linterna y fijate si ves como sombras que se mueven en el display, por supuesto con un canal de tv sintonizado.
          buenas tardes colega. te sugiero revisar voltages en tarjeta t-con. esta tarjeta puede estar pegada al panel o independiente. en ella debes buscar los puntos de pruebas denominados VGL (-6volts) VGH(26volts) y VDD(15volts). en caso de no estar presente alguno de ellos debes acometer el cambio de la t-con o realizar su reparacion. suerte.
