Tienda | Foros | Blogs | EN
pantalla samsung no tiene brillo
buen dia a todos si alguien me puede orientar sobre esta falla tengo pantalla samsung modelo UN32F5500AF que no tiene brillo nadamas audio ya cheque voltajes en la fuente y al parecer estan correctos me han comentado que pudieran ser los led que se hubieran quemado si alguno de ustedes me pudiera orientar se los agradeceria mucho
30 Soluciones propuestas
con este video te puedes orientar y poder solucionar suerte
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ
o.k amigo jose lo checo y te comento gracias
te comento que desarme la pantalla para checar los led y encontre donde va conectado un diodo quemado cheque cada uno de los led y de los 9 que trae la tira uno no encendio crees que por un led que este abierto sea la causa de que no enciendan los demas
Eso mismo es ahora donde esta el led jodedor hagale un puente y pruebas ya que estan en series y con eso los demas encenderan suerte
o.k. pero donde llega la coneccion en la punta lleva dos tipo diodos negros de un lado tiene 24v y en el otrp 12v del lado del signo negativo esta quemada la pieza que te menciono que al pareser es un diodo
no les pongas atencion a esos bichos ellos estan bien concentrate en los led amigo trabajo en samsung electronics venezuela y se porque se lo digo suerte
o.k. lo ago y te comento
hola jo se comentandote que hice lo que me dijiste con la tira de led pero decidi conseguirla y efectivamente encendio el televisor pero no tiene video cuando la tenia el cliente estaba con al definicion de sky cres que tenga proble de programar la pantalla o estara mal la main tu que opinas
cooooño el cliente no te echo el cuento completo ya esa falla estaba cuentame si tiene audio cambia canales y seguimos
te comento yo tengo sky pero sin alta definicion si se oye y cambia canales con el control de sky
vamos a meterle el firmware te lo mando
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1441900.html
hola amigo felicitaciones , esa es la manera correcta de las regletas de diodos leds , cambiar por otro , y de eso de puntear bueno para mi no es recomendable , por que un colega de aca en peru hizo esa prueba que al final se salio quemandp mas diodos , no se como lo habra echo pero la prueba del puente es solo algunos segundos , por que si lo dejas asi y entregarlo al cliente tenlo por seguridad que ese cliente regresa con el mismo problema ,recuerda asi como las lamparas ccfl , que cada lampara consume corriente y de esta manera mantiene informado al circuito de realimentacion que todo esta correcto , felicitaciones amigo saludos
ya estuve viendo el video que sale pero mi pantalla se mantiene en azul no tiene lluvia o
que comentario es ese de rafo lima ya estamos en otra etapa y este sale con unas vainas solo buscar puntos bueno despues de la propaganda de gafo lima .me dices tu que solo esta la pantalla azul???? subeme una foto porfa para ver que tipo de azul es para orientarme
bueno yo no busco puntos ni me interesa los puntos no estoy dando respuestas acertadass o no acertadas, no estoy todos los dias en ese plan solo cuando puedo y tenga tiempo lo hago no tengo tiempo para estar perdiendo mi tiempo ok
entonces no pierdas tu tiempo aqui por favor estamos resolviendo y solucionando un problema
esta es la imagen de la pantalla
te mande la imagen jose con respecto al amigo rafa me saco de onda como decimos aqui pero agradescossus comentarios nadamaS NO SE ME ENOJEN QUE ESTAMOS PARA AYUDARNOS
huston tenemos un gran problema jajaja bueno vamos a la tcont y revisa el fusible de los 12 voltios en esa tarjeta si llegan ese voltaje
O.k. Lo ago y te comento
Jose si tengo los 12 volts
manuel tu puedes conseguir un osciloscopio
Onestamente no estoy un poco alejados de compaÑeros
cooooño estamos muy mal ya que necesitamos buscar unas señales que vienen de la main a la tcont sino te tocara tirar piedras que quiero decir con eso descartar yo en mi experienza y mi trabajo en samsung tenemos una maquina que le llamamos la jig es una caja que nos sirve para probar todas las tarjetas y pantallas pero como tu caso manuel no creo y estoy seguro que la main nooo esta en problema busca otra tarjeta de tcont y pruebas de seguir asi toca cambiar la pantalla es lo mas que puedo hacer por ti ahora asi que pongase los patines y busque esa tcont
o,k voy a conseguir otra t- comy te comento jose gracias estare en contacto el dia de mañana
dale mano y tenga mucha fe que ese bicho sale porque sale despue de tanto nadar no vamos a morir ahogado en la orilla jajajaja saludos y buenas noches
amigo disculpe que me meta solo quiero hacerle una sugerencia basado en mi experiencia laboral de esos tv. en la tarjeta T_com hay unos condensadores cerámicos que cuando se ponen en corto hace caer el voltaje del circuito dc dc y te causa esa falla que no da vídeo. revíselos antes de cambiar la t-com por completo es probable que esa sea la falla. para probarlos coloca el multimetro en prueba de continuidad (pito) muchas veces te marcan varios en corto pero casi siempre es uno solo el que se daña. suerte....
agradesco jmp91 lo voy a checar y te comento
jose buenas noches retomando lo de la pantalla samsung consegui la t-con y efectivamente esta dañada ya coloque la otra y la pantalla esta trabajando bien agradesco la ayuda
bueno hermano que bien te dije que lo ibas a lograr te felicito contra viento y marea yo trabajo en samsung electronics venezuela pero tenias que aprender bueno toca cerrar el tema y estamos a la orden en el futuro inmediato suerte mano
