lcd LG 32NL540B IMAGEN INVERTIDA
Buenas tardes, tengo un lg 32NL540B al cual le cambie la main board porque no funcionaba el sinto.Ahora anda pero con la imagen invertida y segun otros posts hay que tener el control remoto de servicio,para acceder al mismo y no lo tengo .Hay otra manera de entrar al mismo?Desde ya les agradezco.
    12 Soluciones propuestas
    Hola olgapatricia:
    La imagen muestra un menú ,selecciona OPCION ,pero no entres,ahora con el control remoto presiona 5,o 6 veces 1 y aparecerá un recuadro que te pedirá una contraseña ,ingresa el código 0413 enter ,si aparece el menú de option ,ya solo tienes que buscar el item que diga MIRROR y le das off y listo,apagas la pantalla la desconectas de corriente y así queda guardada la configuración.de no ser exitoso el método que te indique,No hay mas que hacer que conseguir el control remoto especial para servicio de LG ...saludos
      Hola gilar, tengo un LG de 32 con imagen invertida y hago lo indicado pero cuando pulso 5 o 6 veces el número uno no me sale nada..
        amigos si no les a funcionado de ninguna manera yo tengo un circuito que funciona de primera con los audios y el diagrama
          Colega Técnico 15 seria muy amable de enviarme el archivo para entrar al modo servicio? Y la forma de conexión por favor
            hola amigo mackdj acá te mando el diagrama del circuito y el audio que vas a utilizar para entrar al modo servicio solo que dale todo el volumen a la pista y al audio general de tu pc y este circuito me funciono mas que bien lo mas que repetí el play de la pista fue 2 veces y aparecía en modo servicio
            Headphone IR.png[21.70kb]
            serv-InStart.mp3[13.25kb]
            me avisas si te llego los archivos porque yo no se como subirlos así que solo así los he podido subir me avisas si te llego y este te va funcionar perfectamente
              es la solucion perfecta,solo que en este menu no me aparece la opcion mirror. mitv es un led lg modelo32 ln 540b.
                oye amigo memomanuel si entraste al menu ya solo tienes que encontrar el menu mirror en alguna de las opciones que te da es que hay que entrar a cada una y ahi lo bas a encontrar
                  En este menu service no se encuentra el modo mirror.
                    mira amigo a mi me costo pero si esta en una de las opciones que te da tienes que entrar a todas y ahi la vas a encontrar a veces viene con otro nombre y entras a una opcion y adentro entras a otra opcion pero si esta
                      mira amigo tienes que entrar al item 4  ¨¨tool opcion 5¨¨  ahi veras el modo mirror suerte amigo
                        Ah,lo voy a buscar y te digo. Sabes como hacer para volver todo a ajustes de fabrica.
                          buenas gente para los que buscan la solucion a esto despues de renegar mucho les traigo la solucion.
                          en este enlace http://openlgtv.org.ru/wiki/images/8/8d/Lg-Service-menu-All.zip se encuentra un archivo zip con dos audios, uno ingresa al modo service con el que no se puede modificar la pantalla, el otro ingresa a un modo service diferente en el cual como se dijo antes en el item 4 opcion 5 se encuentra la opcion mirror para modificarla. una vez que descomprimar el archivo de audio prueben hasta que le salga el menu menu qie necesiten. suerte !!!
