Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Raya Vertical LED Samsung 32´ Mod, 5500
Raya Vertical en LED Samsung 32´Mod. 5500, la raya es de color azul tiene el ancho de un solo pixel, esta a la mitad de la pantalla y va a todo lo alto del monitor, en la primera imagen se ve que pixel por medio está de color azul los demas actuan de manera normal; estaba viendo un programa cuando aparecio de la nada no hubo variación de voltaje tampoco hacia calor unos 22º en la habitación nada que afectara directamente al TV; probe limpiando los Flex pero nada. Si alguien tuvo este problema, mencionar si pudo repararlo o si algun especialista lo hizo, porfavor los amigos que respondan que lo hagan con la idea de ayudar y no que me diga que lo tire a la basura, dejo unas imagen.
    pantalla dañada tendras que vivir con esa raya o cambiarla suerte
