Diodos Leds de pantalla de tv.-
Hola a los colegas del foro, tengo unas dudas sobre los Leds de pantalla de tv. y quiero que algun experto me conteste SOBRE LOS SUPER LEDS BLANCOS DE PANTALLAS DE TELEVISORES LEDS, LA MAYORIA TIENEN TIRAS DE LEDS EN SERIE,¿ PUEDE SER QUE EN ALGUNAS MARCAS cada led SEAN DE 3.2 V. - 350mA. Y OTRAS MARCAS DE 3.5 V. - 160 mA. y otras marcas 3v. - 50mA., ahora esas corrientes seran las de trabajo o eficaz o seran las corrientes de pico del diodo? la otra pregunta que quiero hacer es: como saber que diodo poner de reemplazo de un led abierto en la tira de la pantalla del tv. si no tenes el manual tecnico?, como lo elegis: por el voltage de trabajo, la corriente eficaz y la de pico ò simplemente pones uno de alto amperage en el caso de no saber la corriente y asi te proteges de que no se queme? y la ùltima pregunta que quiero hacer es en el caso de que yo quiera tener en Stock algunos diodos Leds para en caso de reemplazo de uno abierto en la tira de pantalla del tv. (ya que estoy a varios Km. de las grandes ciudades) cual me aconsejan tener para que cubra una alta gama de reemplazos? y por ùltimo, sobre lo que pienso, si estoy en lo cierto, que si al comprar de alto amperage como los que llaman CREED DE 1W. - 350Ma. - 3.2 VOL. y pongo uno en reemplazo de uno de 50mA. no se me va a quemar, pero voy a tener muy poca lux en ese sector de la pantalla, no es cierto? Saludos.-
    8 Soluciones propuestas
    mira es un tema muy complejo ya que sea un super diodo o un normalito vulgar y silvestres te van a dar el mismo trabajo ya que el sistema de operacion del cual ellos estan sujetos la intensidad no importa tampoco su rendimiento porque estamos hablando de una corriente de pulsos mejor dicho tren de pulsos que hace una constante variacion de voltajes te subo un video para que tengas una idea de como trabajarlo suerte
    https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ
      Muchìsimas gracias Jose Murillo por preocuparse, el video es superinteresante, muy bueno, que de acuerdo a la tablita impresa de la placa tenemos conocido el voltage y amperage de los Leds para su reemplazo, ahora esas corrientes seran las de trabajo o eficaz o seran las corrientes de pico del diodo?, pero Ud. me dice que si por ej. la cadena de leds son de 350 mA. y le pongo uno de 50 mA.èste no se quema? (por que por la serie estan pasando 350 mA.)yo supe de algunos colegas que se les quemo al poner de menor corriente en la serie. Pero suponiendo que no tenemos datos del tipo de Led que lleva para reemplazarlo, cual le ponemos Jose, de que voltage y amperage, como lo elegis: ò simplemente pones uno de alto amperage en el caso de no saber la corriente y asi te proteges de que no se queme? en el caso de que yo quiera tener en Stock algunos diodos Leds para en caso de reemplazo de uno abierto en la tira de pantalla del tv. (ya que estoy a varios Km. de las grandes ciudades) cual me aconsejas tener para que cubra una alta gama de reemplazos?
        Hola Eduardo Racca:aqui en este enlace hay información muy ilustrativa,sigue este enlace...saludos http://albertopicerno.com/articulos/309-ayuda-para-entender-back-ligth-y-driver-de-leds.html
          Muy bueno Gilar ese artìculo de Picerno, el dice que se puede hacer un puente en caso de encontrarse un led abierto en una cadena, pero si fuera esta la solucion en casos de un solo led o a lo sumo dos led abiertos serìa facil la solucion. y el habla sobre Leds de 20 - 40 mA. sobre la tira, pero que pasa en Leds de 350 mA. como hay en tiras serie de varios tv. si le hago un puente y suponiendo que lo ùnico que tengo en el taller es un Led de 40 mA. y lo reemplazo, sobre la cadena van a circular 350 mA. y el reemplazo de 40 mA. que le puse se va a quemar pienso, no se si ustedes piensan igual?.-
            demas vatios seria lo ideal
              Si jose es cierto lo que decìs, entonces te pregunto si directamente propondrìas tener de stock en el taller como en mi caso que estoy a cientos de Km. de las ciudades algunos Leds de por lo menos de 3.2 vol. - 0.5A. tipo SMD, (me alumbrarìan un poco menos pero no se quemarìan), luego de tu respuesta te califico por la ayuda recibida. Saludos.-
                bueno te comento trabajo en samsung electronics venezuela y de 100 tv led 80 entran con esa falla se estaba cambiando el panel pero debido a la demanda ahora nos manda a colocar las tiras de led no vienen modificadas exatamente igual a las que se dañan y eso lo estan haciendo las demas marcas con respecto a los led de hacer dicha invercion tienes todas mi aprobacion ya que es la falla del dia a dia los dichosos led quemados ahora si no quieres que vengan mas eso leds estoces los pones de mas potencia pero te trabajan igual porque se queman para mis concluciones son por picos de altas frecuencias y por diceño de fabricacion y como trabajo de eso me gustan que fallen para tener mis dividendos es mi opinion no tengo la electronica por hobby seme exsige un promedio de 8 tv reparados diario en samsung
                  Que bueno Jose, cuanta experiencia que acumulas diariamente con tantos aparatos. Quiero agradezer y dar las gracias a Gilar por el aporte y para vos Jose muchìsimas gracias y te estoy calificando.-
