Solo faltan 53.483 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema lcd Noblex 32"
Buenas noches paso a comentar mi problema con un LCD Noblex de 32". Funcionaba perfecto luego de 4 años hasta que hoy comenzo a realizar primero una linea horizontal en el centro de la pantalla(con la imagen de fondo).Luego la imagen comenzo a pixelarse( como cuando no llega buena señal de cable) y por ultimo se fue la imagen pero se siguio escuchando.
Finalmente se quedo tambien sin audio.
Abriendo el equipo no encuentro a la vista nada que me llame la atencion.´ningun componente hinchado , ni la placa con color raro.Tampoco soldaduras en mal estado
Es importante mencionar que luego de un rato que esta el tele desenchufado , cuando lo conecto funciona perfecto(imagen nitida y audio) y al cabo de unos minutos pierde imagen y el audio comienza a cortarse.
Mientras esta sin imagen se percibe cierto brillo en la pantalla(como que esta encendida)
Me imagino sera tema de temperatura pero no se por donde arrancar a buscar el inconveniente
Espero haber sido claro y desde ya cualquier ayuda sera bienvendida, gracias!!!
    3 Soluciones propuestas
    Hola segurtel :
    No cabe dudas que tienes una falla por temperatura, por lo que creo que deberias ver la fuente de alimentación por el lado de las soldaduras y resoldar los componentes que toman temperatura, como los transistores que suelen estar adosados a un refrigerador de aluminio.
    Saludos y suerte
      TELSO escribió:
      Hola segurtel :
      Saludos y suerte
      gracias por la respuesta.Comento que repase las soldaduras de todos los transistores y aun sigo con el inconveniente.Alguna sugerencia??
      Gracias
        Hola colega, que modelo es el tv?, tendrías que buscar soldaduras fria en la placa inverte resoldar los mosfet en esa placa o también la placa t-con y sus conectores, el que biene de la palca main y el que va a la placa driver de la pantalla. Revisar también si el microprocesador de la placa main si calinta por demás. saludos!
