Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pantalla de plasma sin imagen
Hola amigos del foro tengo un problema con una pantalla de plasma marca lg de 50 pulgadas el detalle que tenia cuando llego al taller es ke no encendia danlole seguimiento logre hacer ke encienda dando unicamentr audio no hay imagen en la pantalla no enciende nada ya revise y tiene voltajea de 205, 55, 17, 9, 5, 3.5 el unico detalle que logre encontrar es ke hay una pequeña tarjeta al centro de la pantalla que tiene calentamiento en un integrado que lleva mi duda es si el problema realmente esta en esa tarjeta o me falto algo que revisar ah y me falto mencionar que la pantalla no trabaja con el control pero si funciona ya lo revise si alguien me puede orientar se lo agradeceria
3 Soluciones propuestas
Saludos Kantecnico,pues mira si tiene todos los voltajes bien,reviza la tarjeta de los buffers,que no estén en corto,es la que trae los flex que van hacia la pantalla,tambien reviza los flex y limpieza de los mismos,con cuidado,porque si rompes uno adiós pantalla,suerte y valora.
Ya los limpie tambien revise los buffers y todo ok
Entonces probablemente la falla este en la Main,ya que no responde al encendido con el remoto,tambien reviza esa tarjeta que dices que se calienta,reviza voltajes en la T-con,suerte y valora.
