Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Sony Bravia no enciende
saludos amigos tengo problemas con un tv sony bravia modelo kld32bx320 el cual no enciende ni el led de st by he estado haciendo la medicion de los voltajes de salida al inversor y no hay nada tambien los voltajes que dan para la tarjeta de video no hay nada no estan los 3.3v de st by si alguien tiene info de esta fuente les agradecere su colaboracion el modelo de fuente es aps-283(ch)
4 Soluciones propuestas
tienes la tarjeta principal dañada y deberas reemplazarla por una nueva suerte
desconecta la main y fijate si se restablecen los voltages
desconecta la main y fijate si se restablecen los voltages[/quote:4d3426581f]
gracias por la pronta respuesta pues he desconectado las 2 tarjetas tanto la de video como la de las lamparas y aun asi no saca nngun voltaje
si no hay voltaje stand-by debe tener dañado el ic oscilador MIP2H2. Cámbialo y pruebas.
