Tienda | Foros | Blogs | EN |
se ve la mitad de la pantalla samsung mod: un32d4000n
hola tengo este tv led que funciona la mitad de la pantalla bien y la otra parte aparece con lineas verticales, se le limpio todos los contactos y se elimino posibles falsos contactos.
el tema que al encenderlo sigue igual , la mitad bien y la otra mitad con lineas verticales .
escucho sugerencias gracias
2 Soluciones propuestas
Saludos wdf,pues mira necesitas hacer pruebas con otra T-con,pero si viene adherida a la pantalla por los flex no hay manera,es falla del panel,suerte y valora.
lamento informarle que su panel esta dañado debes reemplazarlo suerte
