Tv LED SIMPLY modelo SYLED4810F se apagan LED al instante
Hola amigos cordial saludo a todos, tengo este tv de 48" SIMPLY modelo: SYLED4810F MainBoard: TP.VS69S.P82 se apagan los LED al instante de encender solo da un pantallaso de luz y se apaga la imagen del LCD esta ahi normal la vi con una lampara a contra luz y el audio del canal esta perfecto solo la luz led se paga como un flash al momento de encender y no vuelve mas, ya revise y resolde todo medi las resistencias de cruce de corriente, gracias.
    8 Soluciones propuestas
    Amigo, un saludo, lo mas probable es que tengas un led fundido y la tv se protege, si ya checaste voltajes y todo esta correcto es eso, prueba desconectado los leds de driver checa los voltajes y si estos no se alteran deberías enfocarte en los leds, para eelo es necesario desmontar todo el tv, con mucho cuidado... comenta resultados
      Ya medi tension en los dos puertos que llevan voltaje hacia las lamparas y esta al momento de encender aparece y de inmediato desaparece poco a poco por el filtro que se descarga incluso con las lamparas desconectadas...
      alcanzo a leer con el tester unos 160vcc el filtro de este voltaje tiene valor de 33uf x 250v supongo que ese voltaje es asi de elevado en esa seccion para las lamparas pero igualmente con las lamparas desconectadas tambien se cae de inmediato el voltaje... gracias.
        Revisa todos los transistores, diodos condensadores smd, que no esten en corto, eso que hace es que se protege por que tienes un corto en alguna parte, revisa con la tv desconectada todos los capacitores que tenga ninguno continuidad comenta resultados
          buenas colegas les comento efectivamente esta falla son los leds puede haber uno o mas fundidos,y esto causa que se proteja el voltaje, y de solo un destello, incluso si desconectamos los cables que van asía los leds el voltaje se perderá tiene que haber consumo para que no se proteja, los demás voltaje siguen trabajando y se puede ver a contra luz algo de imagen, el desarme de este tv es bastante delicado por su tamaño deberán retirar el display y el acrilico con bastante cuidado para no causar fisuras este trabajo es muy complicado mucho cuidado. una ves retirado todo encontraremos dos series de tres tiras de leds, la solución mas recomendable es reemplazar todas las 6 tiras de leds, yo realmente no las pude conseguir solo conseguí de tv LG de 32 pg
          pero con estas le di solución al problema, si tienes estación de calor para desmontar los leds te sera mas facil,
          para darle solución de esta forma ya que solo da un destello, deberemos quitar una resistencia superficial de la placa ,les dejare la imagen con la ubicación de la resistencia, el tv lo podemos trabajar tranquilamente sin el display y recomiendo conectarlo a las serie, una ves descontada la R el voltaje de las tiras leds no se perderá del todo y nos permitirá ver la tira del problema, es probable que algunas beses enciendan todas las tiras al quitar la R, solo debemos dejarlo calentar unos minutos y apagar y encender de nuevo el tv, asta que muestre la serie mala, pueden ir quitado cada tira de la serie mala e ir probando las en la serie buena, o con un cable para no ter que despegarlas como prefieras, en el mejor de los casos te encenderá todo menos el led malo, y en el peor de los casos tendrás las dos series con leds malos, después de que reemplace el led o leds malos pegamos nuevamente la Resistencia y deje trabajar por lo meno una hora o mas el tv antes de armarlo para ver si hay mas leds agotados. Espero le sirva y comenten
            Tengo un simply de 48 con los mismos sintomas alguien sabe arreglarlo en medellin ? $
              Cambie todas las tiras de LED se compro el juego de lamparas LED nuevas y el tv anda ok, gracias.
                Tv SIMPLY SYLED4810F, de cualtos son los voltios de estos led
                  alguien sabe que pata del integrado hay que colocarle una resistencia para poder bajar el voltaje a los leds ????
