Tienda | Foros | Blogs | EN
mi tv samsung 37" no lee el HDMI,VGA,RCA, NI ANTENA
amigos ayudeme con este tv que llego a mi taller. Es un samsung 37" modelo:LN37A450C1D.
El tv prende,se oye bien, se ve bien y cambia. pero tiene una falla que es que en el menú la opción de HDMI, VGA, RCA, SUPER VIDEO, Y COMPONENTE, esta inhabilitada y no la puedo seleccionar en el menú porque a esa opción. El menu me muestra que si existe pero no me deja seleccionar. Es como que esta des-programado. "agradezco su ayuda."
6 Soluciones propuestas
Intenta restaurarla modo de fabrica desde el menu tal ves sirva
el modo de fabrica esta desabilitado. aparece pero no lo puedo seleccionar.
tendrian que habilitar todo con un firware de esa maquina , seria como reiniciarlo por un programa , y y si no reemplzar la maimboard
mañana te busco exactamente una manera de entrar a servicio , tal ves por esa via podramos lograr algo
Amigo necesitas el control remoto original y con el tv apagado oprimir la secuencia MUTE 1 8 2 POWER al encender aparece en modo de servicio y hasta arriba dice OPTION le das enter y luego aparece FACTORY RESET das enter y el tv se apaga, lo enciendes y con eso quedó reseteado espero te sirva y puedas reiniciar todo, saludos.
amigo pegaso martines esta es la respuesta que estaba buscando. mañana tratare de ver si puedo hacer algo. pero creo que es que se puede solucionar. gracias
