Imagen invertida de lcd.
Hola amigos. Me pueden ayudar? Tengo un tv RECCO modelo rlcd32 b330 y tiene la imagen invertida es decir de cabeza y patas arriba . Pregunta ¿como puedo invertirla? Si pudieran ayudarme les estaría muy agradecido. Saludos,
    15 Soluciones propuestas
    entra en mode de servicio y resuelves suerte
      vos lo desrmastes , o te lo llevaron asi ?
        Lo recibí así, se que tengo que entrar al menú de servicio, pero no se hacerlo.Tienes alguna idea como es?
          Y como lo hago?
            con este poder entra en todos los modes de servicios de todos los tv suerte
            http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Sharp
              Así lo recibí.
                la verdad no entra a internet pone modelo y marca del tv , y pone entrar modo service seguramente encontraras mas de un link que te explica como hacerlo , y la otra es si tenes un colega que te pueda grabar una memoria eprom con los datos de fabrica la cambias y listo suerte .
                  http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Sharp[/quote:ff27bb7894]
                  Lo intente con 3 modelos y no respondió a ninguno de ellos.Sabes cual podría igualarse al RECOO?
                    prueba con varias marcas ya que ese es un tv hibrido ya que dice una marca y por dentro es otra suerte
                      prueba con varias marcas ya que ese es un tv hibrido ya que dice una marca y por dentro es otra suerte[/quote:4e3850bcea]
                      Ok, ahí voy de nuevo.
                        Hola colega... los cables del yugo o bobinas deflectoras, del vertical están invertidos coloca el derecho para el izquierdo. eso es todo, suerte.
                          Hola colega... los cables del yugo o bobinas deflectoras, del vertical están invertidos coloca el derecho para el izquierdo. eso es todo, suerte.[/quote:459f1f6f3c]
                          Orlando, te cuento que es un LCD, logre dejar la imagen como corresponde, pero ahora se ve con lluvia en todos los modos tv, av, vga etc. Gracias.
                            cuando estaba invertida tenia la lluvia??????
                              cuando estaba invertida tenia la lluvia??????[/quote:572ab118fa]
                              Si, pero como no tenia la antena puesta no me di cuenta.
                                pudiste encontrar alguna solucion, estoy con el mismo problema, agradeceria tu ayuda.
