Raya negra vertical en pantalla plasta lg rp42px11h
buen dia:
me podrian ayudar para solucionar el problema que tengo con una pantalla de plasma LG RP42PX11H en la cual me muestra una raya vertical de color negro de 3 cm.
agradecere me brinden ayuda para su reparacion.
saludos
    9 Soluciones propuestas
    limpia muy pero muy bien los flexs y conectores que salen de la pantalla de seguir con la falla te toca el cambio de pantalla suerte
      muchas gracias por el comentario.
      como dato adicional cabe mencionar que en ocaciones deja de aparecer la raya y en otras aparecen es decir la raya no es constante.
      saludos
        puede ser suciedad haga la prueba
          enterado.
          notificare el resultado.
          saludos
            buen limpiador
            goma de borrar
            alchochol isopropilico
              solo comentar que ya hice la prueba y si es la que origina la falla la limpie y se ve mejor, solo que solo le deja un poco, pregunta, como se puede cambiar el flexs.
              saludos
                si estan pegados a la pantalla me disculpa la mala palabra TE JODISTE no hay manera solo cambiando la pantalla suerte
                  jejejejeje. gracias por lo especifico jejejeje. cuando lo destape viene como una tipo tela a donde esta fijada entonces creo que no se va a poder cambiar vdd.
                  saludos
                    a si es amigo no se puede hacer mas nada y morir con ese defecto hasta que se reemplace la pantalla suerte mano
