tiene poco brillo pantalla lg m2241an
buenas tardes tengo una pantalla lg la falla es que tiene poco brillo,les comento que estaba bien todo paso a raiz de que una lampara estaba haciendo falso contacto y la tuve que desarmar toda arregle lo del falso y al armarla ya no supe en que orden van las micas que van antes del display y a raiz de ahi el brillo es muy bajo como si las lamparas dieran poca luz pero las dos lampara encienden bien
5 Soluciones propuestas
Amigo Dale un retoque de soldadura al circuito de protecion de las lámparas y su alrededores tiene soldadura fria
Amigo Dale un retoque de soldadura al circuito de protecion de las lámparas y su alrededores tiene soldadura fria[/quote:f48bad44b0]
hola amigo sergio pero si las lamparas prenden bien
Saludos j-oseph Tienes poca iluminación porque colocaste mal las micas ,para que te guíes pasa la uña de tu dedo y si escuchas un sonido que parece estar rasgando algo,es el lado que va hacia el frente...saludos
muchas gracias por tu aportacion para esta falla,ya entregue esta pantalla para que tuviera un poco mas de brillo quite una de las micas y mas o menos quedo tolerable.
una vez mas gracias
saludos
Bueno j-oseph entonces ya cierra el tema ...saludos
