Pantalla lcd modelo dp32746 distorsion en la imagen
hola amigos necesito de su ayuda tengo esta pantalla enciende normal el problema es q la imagen se ve como con manchas ya procedi a revisarla y la fuente esta recalentada en la zona de salida es de las q llevan en la misma placa el converter y por logica esa etapa se recalienta mas ya la resolde pq se veian varias soldaduras frias tambien los filtros principales de la fuente estaban inflados ya los cambie pense q por eso era la falla pero no es asi al probarla sigue igual necesito de su ayuda para saber si es falla de fuente o meinboard de antemano gracias aqui les dejo unas imagenes
6 Soluciones propuestas
Si en la placa Tcom lleva el C.I. AS15 cambialo
este modelo no lleva la t-com igual q todos pero buscare a ver si lo encuentro
hola colega te comento q si en la t-com se encuentra ese numero de integrado por sierto al encender la tv se pone muy caliente q no soportas tocarlo quisiera estar seguro si la falla solo es la tcom asi la consigo completa
Si el Circuito se calienta en esceso es que está defectuoso, asi que o lo cambias o cambias la placa.
cambialo la tarjeta tcon suerte.
