sansumg 32 smart tiene sonido y no tiene imagen
15 Soluciones propuestas
Hola victor657 :
Hay retroiluminación....?
no nada...
no nada...
Pues hay tienes el problema, chequea la tensión de bl_on si está en 3 volts, si está ok,revisa inverter si el tv es de tubos, o driver de leds si es un lcd-leds.
si es smart por logica es con led para mi falla esta en los leds basta que uno de los ellos que este mal ya hay iluminacion en la pantalla
diga el modelo porfa para poder ayudar
hola sr jose quero hacer una consulta usted trabaja en servicio autorizado samsung
yo creo pero no en un centro de servicio en la misma samsung
bueno mi pregunta tengo samsung smart un32d5500 solo prende uno segundos y apaga luego se rienicia ya se queda con esa secuencia
tienes problema con la pcb main invierte el cable que sale de la fuente a la pcb main ellos se carbonizan dos pines se miran en conector algo recalentado igual si te da tiempo actualizar el firmware enfria las memorias para ganar tiempo a la descarga y si no resulto nada de eso seria cambiar la main suerte
pd... no me dijo que pasa con los voltajes si se mantienes
no hay otra forma para reparar la placa main por le pobre con un modelo 40 trabaja normal
de nuestra parte no la hay debido al volumen y apuro de los clientes no podemos tener un televisor mucho tiempo en la mesa asi que cambiamos la main aparte del sueldo nos dan comiciones por producir asi que te dejo con esa
gracias por tu colaboracion estamos en contacto
desconecte el wifi desconecte todo la reenicie. y anduvo... un tiempo corto y se volvio a ir la imagen
victor toca cambiar la pcb main ya hizo todos los pasos requerido suerte
