tv ken brown led 39 e 700 kb-s3 con pantalla invertida
Hola buenos días, me cayo al taller un tv ken brown modelo led39 e 700 kb-s3, el cliente me informo que dejo de funcionar después de una tormenta, con lo cual comencé a chequear las tensiones de fuente y al ver que estaban todas comprobé que la main se había quemado, comencé la búsqueda de una y pude comprar una usada.
Al colocarla me encontré con la sorpresa que la imagen estaba invertida .
Mi pregunta es la siguiente: alguien sabría si por medio del modo servís lo podré solucionar? Y si así fuese, como poder ingresar al mismo ya que no pude encontrar información de este tv.
Desde ya muchas gracias…
3 Soluciones propuestas
Hola pemapro:
Esa maín que has puesto estaria montada en un tv que no tendria el mismo modelo panel lcd que el tv que estás reparando, por lo que los datos de la eprom corresponden a la otra pantalla, de ahi que tengas la imagen invertida.
Puedes hacer dos cosas, una és reprogramar la eprom de la nueva maín con los datos correctos del modelo de panel lcd del tv que estás reparando, la otra opción és quitar a la maín defectuosa la eprom y ponersela a la nueva maín y recuperas los datos correctos, claro está siempre y cuando no esté afectada por la tormenta, que no creo.
Saludos y suerte.
P Información añadida
Antes de lo que te he comentado, puedes navegar por los menús de usuario para ver si ves alguna opción sobre la imagen para poder corregirla.
Hola a la comunidad .Para entrar al modo de servicio de este modelo de tv , ingresar desde el control remoto a Source y digitar la clave 3195  .
