Tv led philips 42 pfl3008d stanby encendido en rojo
Hola a todos necesitaria ayuda en este tv. Al desarmar el equipo y medir la fuente tengo las tensiones. 5. 12. Y salida de 24. Pero no arranca. Antes de desarmar la pantalla para revisar los led. Quisiera saber si se pueden medir los led del conector. Porque nunca desarme una pantalla y tengo sierto temos. Desde ya gracias cualquier guia que me puedan dar.
13 Soluciones propuestas
Amigo a que se refiere cuando dice que no arranca? el led standby no cambia de color? no obedece la orden de encendido? le coloco seÑal de antena a ver si suena pero no se ve?
Amigo a que se refiere cuando dice que no arranca? el led standby no cambia de color? no obedece la orden de encendido? le coloco seÑal de antena a ver si suena pero no se ve?[/quote
Gracias por contestar explico el tv queda en stanby no enciende luz roja fija. Fuente con todas las tensiones. ]
ok bueno el tv no esta obedeciendo la orden de encendido. verifico que tenga el voltaje de 3.3 o 5v en los pulsadores? si estan presentes la falla radica en la mainboard. verifique los electroliticos en la main que se encuentren en buen estado. dejelo conectado y verifique que ningun electrolitico de la main caliente, si es asi cambielo en especial los que estan cerca del procesador. tambien puede ser problema del eprom. en algunos modelos al retirar el eprom el tv enciende.
ok bueno el tv no esta obedeciendo la orden de encendido. verifico que tenga el voltaje de 3.3 o 5v en los pulsadores? si estan presentes la falla radica en la mainboard. verifique los electroliticos en la main que se encuentren en buen estado. dejelo conectado y verifique que ningun electrolitico de la main caliente, si es asi cambielo en especial los que estan cerca del procesador. tambien puede ser problema del eprom. en algunos modelos al retirar el eprom el tv enciende.[/quot
Barbaro voy a revisar . Consulta puede ser que un led este abierto y no arranque. Como puedo medir los led de retro iluminacion sin desarmar.
Si es un led daÑado deberia arrancar, escucharse pero no verse. Pruebe ver bien de cerca la pantalla si aparece ailguna imagen al encenderlo. Coloquele luz de frente a la pantalla puede ser una linterna o un bombillo de cerca asi logra verse la imagen pero oscura cuando lo enciende. Si logra ver alguna imagen definitivamente tiene problema de iluminacion en su tv
Nono no da la orden de encendido. Mañana verifico y contesto muchas gracias por ahora.
Hola revisado todo todo con instrumento capacimetro. Y tensiones bien .no calienta nada. En power 3.3 conectores de fuentes todas las tensiones . Cambiar la board?
Desconecta el panel de manos local, y trata de encerderlo con el mando distancia.
Hola gracias por contestar hice la prueba y nada. Lo raro que tengo todas las tensiones bien.
En el pin 4 del conector CN9101 en la fuente de alimentación, esta la información de power/on.....cambia de estado al tratar de encender el tv...?
HOLA
en ese modelo la falla es la placa main, se bloquea la memoria flash,,, ya he solucionado varios sacando la memoria y cargandole de vuelta el archivo bin y el merge,, esto se hace con un programador especial,, si no tenes que cambiar la placa,, saludos
