Tienda | Foros | Blogs
Pantalla televisor LG no se ve más de la mitad
Buen día amigos, tengo un problema con un televisor LCD de marca LG
Como pueden ver, una parte se ve normal, en la otra de color amarillos y la otra parte de color negro.
les adjunto una imagen para que lo puedan ver mejor, el audio, los botones y todo funciona correctamente, quisiera saber si alguien tiene la solución para este problema, dispongo de las herramientas necesarias para realizar el trabajo yo mismo.
LES AGRADEZCO por su ayuda.
7 Soluciones propuestas
Así como se ve aparenta que sea panel pero también puede ser tcon o suciedad en la Targeta que va cine taaal panel
lo que me recomiendas es hacer una limpieza interna???
esa falla es de la tcont coloca el modelo porfa
esa falla es de la tcont coloca el modelo porfa[/quote:3779361d44]
este es el modelo amigo:
LG 32LD330-MB
gracias por tu ayuda.
amigo la tcont esta integrada a la pantalla y lamentandolo mucho debe reemplazarla y solucionas suerte
amigo la tcont esta integrada a la pantalla y lamentandolo mucho debe reemplazarla y solucionas suerte[/quote:1419338c4b]
amigo mil disculpas, que es la tcont???
y cuanto mas o menos podría costar ese repuesto?
yo soy tecnico en computadoras y es la primera ves que voy a intentar reparar un televisor.
en termino general una tcont es una tarjeta controladora y convertidora de señal dijital analoga digital
pero en tu caso no se puede cambiar ya que esta integrada a la pantalla por consiguiente tienes que reemplazar la pantalla completa ok suerte
