televisor samsung
Buenos días amigos el intentado buscar un esquema de las placas un televisor samsung en paginas en Internet y no el podido encontrar el modelo es US32EH6030 WXXC un saludo.
3 Soluciones propuestas
buenas .primero ese no es el modelo tiene que empezar por "un"
segundo ese manual no esta todabia disponible solo en centro de servicio autorizados samsung lo puedes conseguir asi que dime cual es su problema y vere como lo pueda ayudar suerte
Buenas noches amigo el problema que tengo con el televisor es que cuando le enciendo salen las letras samsung se apaga y se queda el led del televisor en rojo y panadeando y la pantalla en negro a los treinta segundos vuelven a salir otra vez las letras y así sucesivamente conprove la fuente de alimentación y esta bien desconecte el cable que va de la fuente de alimentacion a la tarjeta principal y la puse a funcionar las lamparas led se encienden todas cuando no deberían haberse encendido y me han dicho que puede ser de la tarjeta principal que esta mal espero que me puedas ayudar. un saludo
si es la pcb main que tienes dañada y debes reemplazarla suerte
