Solo faltan 54.363 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Panasonic TC-L42ET5A parpadea 3 veces el led y no enciende
Buen día Colegas.
Quisiera consultarles si alguien me puede indicar cual es la tarjeta A de éste TV, porque según la información que pude obtener sobre los códigos de errores de Panasonic, ésta sería la que falla.
Desde ya les agradezco la colaboración.
Numero de Parpadeos Tipo de falla Ubicación
1 Problemas en el inversor Tarjeta P
3 Falla en voltajes Sub 1.2, 1.8 Tarjeta A
3.3, DTV 12v, Tuner 6v, P17v.
4 falla en DTV 12v Tarjeta A
6 falla en Sub 5v Tarjeta A
9 falla en P17v Tarjeta A
13 Emergencia S.O.S Tarjeta A
Códigos de error de la serie G
5 falla en 9v y Sub 9v Tarjeta A
7 falla en 3.3v y Sub 3.3v Tarjeta A
8 fallas en ZWPL3.3v para IC4200. Tarjeta A
    2 Soluciones propuestas
    Buen dia colegas, se pudo saber la falla de este LED ? me llego uno con la misma falla, enciende cuando lo hace parpadea la pantalla , mas oscura arriba que abajo, y luego se apaga y queda titilando el led en rojo.
    Resolde algunas partes de la placa fuente que parecian con grietas, limpie los contactos de los cables planos de la Tcon pero sigue con la falla.
    Gracias
    el modelo de este es: TC-L42E5A Panasonic
      Ya distes con el problema amigo.
      Ya notastes que la parte de arriba se nota mas oscura, entonces esta fallando el backligh (leds) en esa parte y si se apaga es porque se esta protegiendo.
      Si tienes un probador de led puedes hacer la prueba
      Y si no lo tienes desarma con mucho cuidado el panel y revisa las tiras de led y led por led.
