Philips 32PFL5405 no enciende. Led parpadea 3 veces
Buenos días a todos. El otro día, estando el TV funcionando normalmente, éste se apagó de repente y lo único que hace es parpadear el led rojo de testigo 3 veces. He leído en este foro y en otro francés que el problema radica (normalmente) en un diodo Schottky, posición D210 en la placa. Sustituyéndolo por el original (un SB3200) o por un BY399 (diodo de conmutación rápida) debería funcionar. Lo he sustuído y sigue haciendo lo mismo. ¿A alguien le ha ocurrido algo similar? ¿Dónde podría comprobar?
4 Soluciones propuestas
Hola p62telum2000 :
Podrias poner el modelo completo....?
Buenos días. El modelo completo es 32PFL5405H/12. En la pegatina de atrás también pone SQ552.1E LA (creo que es el chasis). La fuente de alimentación, que creo es donde está el problema, tiene como modelo PLHC-P981A (de la marca LG).
Saludos.
Hola de nuevo. Tras leer en algunos foros rusos un problema similar al mío, comentan de que el fallo puede estar, además de en el diodo SB3200, en un condensador, marcado en la placa como C509. He localizado dicho condensador y he comprobado que está en corto. Al ser un condensador SMD no dispongo de él. He procedido a retirarlo y en este caso la TV arranca, pero no quiero dejarla así. El problema es que desconozco el valor y tensión de dicho condensador.
2.2uF según el esquema, es el valor de C509
