monitor olidata tft sin color rojo
mi monitor quedo sin color rojo en pantalla, y ya le he revisado el cable, pero no se le ve nada anormal externamente... revise la placa del pc, la salida al monitor, no hay nada desoldado, sera que murio el monitor?
4 Soluciones propuestas
Medi el cable de datos desde el conector vga hasta la placa del moni, tal vez el cable que corresponde al color rojo este cortado.
Hola Freddy, Resolda los transistores de la placa que va enchufada al tubo, sacala y volvela a colocar, que quede firme.
al colega de arriba es un tft no tiene tubo igualmente los pasos son remplaza el cable debe ser sin temor a equivocarme un db15 macho macho lo compras en cualquier tienda de informatica si ahi no volvio el rojo vas tener que desarmar el monitor y resoldar la placa donde tiene el conector.
Muchas gracias amigos, efectivamente estaba cortado el cable del pin rojo, asi que lo reemplace, y se acabo el problema...
Muchas gracias por sus valorables datos
