tele samsung
hola buenas tardes tengo un problema con tele samsung mod.un32eh4000f la tele prende y se oye pero no se ve la imagen ni brisa nomas se ve en blanco de ratito se le ven unas manchas oscuras en la parte de abajo me dice el cliente que de primero se miraba y no se escuchaba y a lo ultimo asi quedó
12 Soluciones propuestas
sube unas fotos con la falla para orientarme suerte
Checa conector detargeta main atargeta tconrevisa fusible de carrera t con si ella checas te eso calienta con pistola de aire caliente el microprocesador
asi es como se mira
muchas gracias por los videos amigo jose ahorita los estuve mirando y mañana le digo que tanto me ayudaron
dale tocayo que resuelvas
ya cheqé el conector y segui las indicaciones de los videos pero la tele sigue igual hay posibilidades que sea la pantalla?
tocayo 100% seguro que es la pantalla
gracias tocayo voy a investigar cuanto cuesta
un ojo de la cara
es todo lo que queda por hacer haber que dice el cliente
si tocayo la ultima palabra la tiene el cliente
