Solo faltan 54.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla LG 42LN5700 no enciende
Cual es el costo de la tarjeta L GP 421-13R2
    8 Soluciones propuestas
    Cómo sabes que no enciende puede que tenga quemado algún led de la pantalla es muy común en estos equipos
      la pantalla continua en negro y no hace ningun ruido, el Led de color rojo que te avisa si esta apagada no enciende en lo absoluto, no hay imagen en general.
      Sabes si hay forma o quien puede checar mi tarjeta para saber si esta toda mal, el equipo funcionaba bien pero empezo a prender y apagar solo, se solucionaba golpeando ligeramente la pantalla en la parte donde va la tarjeta (por atras por supuesto) y asi funciono por mucho tiempo un ligero golpe y son problemas, hasta que de plano se apago el equipo, fisicamente la placa y los circuitos se ven impecables y los condensadores se ven perfectos pero imagino que checandolos se encontrara el dañado, tal vez no necesite la placa completa, sin embargo no se a donde llevar la placa para que la chequen.
        Hola, éste parece el típico daño de los led's arrays o barras de led's dentro de la pantalla, se queman porque están en serie y son sometidos a cambios bruscos de voltaje y corriente, los cuales queman algunos y deben cambiarse, por tu descripción estoy casi seguro que la tarjetas(boards) están en perfecto estado, debes buscar algún técnico experto para que lo repare. porque el daño es de mucho cuidado para repararlo, buena suerte.
          Coincido con reparador ve a un técnico si no tienes experiencia en esto saludos y suerte.
            Eres muy amable por informarme.
            Te comento que el problema fue la tarjeta fuente, lo solucione cambiándola , el compañero Raul1975 del foro me dio un extraordinario precio en la tarjeta y sólo tuve que cambiarla !!!!, gracias.
              hola mi buen David estamos en contacto y como dice david no tenia ni stand-by, cuando se dañan los leds puede encender la pantalla aunque sin luz de fondo pero asi hay video y audio o la otra es que se proteja y no encienda pero si hay stand-by y puede ser que se quede parpadeando el led rojo por lo mismo. saludos a todos los del foro y cuando se les ofrezca alguna pcb para eso estamos.
                Buenas tardes tengo un problema mi televisor LG 42LN5700 no da video enciende el led de abajo pero de ahi en adelante no da video queda la pantalla a oscuras
                  Hola. Revisaste o probaste los leds uno por uno?. Ojo con el voltaje de trabajo.. Baby 1938
