Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv 32 top house kdl 32m 611u no enciende
Hola amigos. Tengo este tv que le cuesta encender, al traerlo lo enchufe y el tv encendió enseguida, con imagen normal audio normal, parecía que no tenía ninguna anomalía..la falla según el dueño es la siguiente: que luego al apagarlo pasaron un par de horas y ya no encendió. También pasa que no graba los canales de tv, cada vez que logra encender tiene que hacer la autoprogramación. No tengo el esquema eléctrico.
    9 Soluciones propuestas
    alguien tendra datos sobre esta falla o sobre este tv ? nesecito el esquema electrico,no lo pude conseguir aun.gracias !
      amigo mandame la foto de la etiqueta blanca de la tapa trasera donde aparece el modelo suerte
        m/r gw13-0306
        cxz1337y5001097mkxx1
        eso dice la etiqueta blanca que trae el codigo de barras.no tengo para sacar foto en este momento.
          y el modelo es kld32ms611u.
            que va mi pana devuelva esa mierda no hay informacion de nada de ese equipo posible solucion cambiar la tarjeta principal o cargarle el firmware pero no hay nada para remediar
              gracias hermano.como es posible que no hay info ? como cargo el firmware si no hay info ? de donde lo saco ?
                sin ofender sera hablar con maria la loca porque ni siquiera el chapulin colorado te pueda ayudar jajaja no hay nada de informacion
                  que cosa seria.gracias por contestarme amigo !
                    dale hermano usted sabe que cuando no se puede no se puede devuelve el equipo y todos felices a otro con ese muerto jajajaja saludos
