Tv samsung 32 pulgadas no prende
Hola amigos, buenas tardes, resulta que me llego al taller un televisión Samsung de 32 pulgadas, que no prende, al revisar, en la fuente se quemo un fusible y también el capacitor, CP811 (221k, 1kv), he estado consiguiendo ese capacitor pero no lo consigo, mi pregunta es, puedo reemplazarlo por uno de 222k, 1kv? o con cual me recomendarían reemplazarlo si no consigue de la misma capacidad?.
Agradezco su ayuda.
Alex.
27 Soluciones propuestas
el original es 220 y el que le quieres poner es 2200 es mucha diferencia , debe haver en chasis de televisores convencionales
Si lo había pensado, pues ire buscando en los televisores antiguos
gracias por tu respuesta.
saludos
de nada mi amigo me informas cualquier detalle , te ayudare en lo que pueda
gracias, así lo hare, y aprovechando, igual se fue un fusible de esos llamados cerámicos, al igual no los consigo en las electrónicas de aquí, puedo reemplazarlo por uno de cristal? obviamente mismas capacidades de Amperes y voltaje.
gracias.
es un fusible de lo de montaje superficial SMD claro puedes reemplazarlo por otro parecido es solo un fusible limitador de corriente siempre y cuando no sea de mas amperaje
Muchas gracias, bueno seguiré con lo del capacitor, cualquier cosa, informo.
saludos
Hola, hasta hoy no he conseguido el capacitor cerámico de 220 pf, pero en una electrónica me dijo que le existe de 270 pf, puedo hacer esta capacidad o tiene que ser exactamente los 220 pf?.
espero tu respuesta, gracias.
Juegale puede ser que le haga pero te aconsejo seguir buscando el original a mi punto de vista estos aparatos fueron creados con presicion y al colocar un aproximado le quitamos algo de deficiencia en algun punto de el circuito lo cual a largo plazo nos traeria una nueva falla la cual nadies havia oido .... espero puedas conseguir el mismo compañero , ,, suerte
el que le vas a colocar ya esta bastante serca asi que si tu deseas le pones
Gracias, seguiré buscando un par de días mas para no impacientar al cliente y si no lo consigo lo reemplazo por ese y a ver que pasa.
muchas gracias.
saludos
Retomando este tema, que deje a un lado el televisor, no consegui el capacitor de 221k de 1kv, péro me ofrecieron uno de 221k por 2kv, dicen que es mejor, creen que pueda remplazarlo por este de 2 kv?
es mejor que el otro aguata mas pelas
Gracias por tu respuesta.
es mejor que el otro aguata mas pelas[/quote:fd0da4b351]
Hola de nuevo en el foro, como les comente no conseguí, el capacitor de 221k de 1kv, pero si conseguí uno de 221k a 2kv, ahora mi duda es q me mandaron dos tipos un tiene la letra B y el otro tiene la letra RB, el RB me dices que es una resistencia, y pues que ya me dejo algo confundido, ya q el que tenia y se quemo (original) tenia la letra R, ahora ya no se cual de los dos poner, alguien me lo puede aclarar si es tan amable, gracias. adjunto imagen.
De nuevo la imagen:
coloca el RB
coloca el RB[/quote:fb31a70c8f]
Gracias voy a probar y pongo solución.
saludos
dale con fe compadre
Q tal compañeros, aquí de nuevo con esta tv que no he logrado reparar, un poco por falta de tiempo y pues no me quiero dar por vencido, se que la falla esta en la fuente y se puede hacer algo, resulta que reemplace el capacitor quemada por el que les he comentado, pero resulta que ahora, al momento de conectar la tv a la toma de corriente, enseguida y sin apretar nada, me quema inmediatamente el fusible, se que hay un corto por ahí, cual seria la falla o avería, si alguien se a topado con un caso similar y pueda apoyarme, se lo agradezco mucho. dejo imagen adjunta.
saludos y gracias a todos por sus comentarios y ayuda.
es posible y revisa el puente rectificador y el fet que esta al lado el corto esta alli y el condesador que tienes al lado del fet
Saludos revisa el transistor mosfet es el componente que esta en el medio de los tres que están en el disipador el que tienen una goma blanca en sus terminales remplaza también el condensador que esta al lado de el que es del mismo valor del que ya reemplazaste ese también suele fallar bastante.
otro dato amigo. mientras estas haciendo pruebas en el lugar donde va el fusible coloca un bombillo de 60 o 100w de los normales (que no sea ahorrador). si el bombillo se ilumina te indica que hay corto aún y debes seguir buscando la falla.
si no puedes colocar el bombillo en el lugar del fusible. puedes hacer una serie con el mismo bombillo pero ya utilizando un toma corriente para enchufar la fuente con su cable de red.
si lo mas probable esk tienes un mosfet cruzado y si no esta en la parte de encima esta por la otra cara de la placa
es posible y revisa el puente rectificador y el fet que esta al lado el corto esta alli y el condesador que tienes al lado del fet[/quote:5ad439a71a]
Compañero, quiero agradecerte mucho la ayuda, efectivamente fue el mosfet que estaba en corto y de paso el condensador, afortunadamente, lo pude conseguir aquí en mi cuidad, lo reemplace y vaya que quedo bien ..
muchas gracias
muchas gracias
Quiero agradecer a cada uno por su valiosa aportación en mi problema sobre esta tv y fu fuente de poder que se quemo por una sobre carga, se quemo el condensador y un fusible, y se puso un mosfet en corto junto con otro condensador, cambie los cuatro componentes y vaya que hubo un buen éxito.
gracias a todos por sus comentarios y la valiosa ayuda.
Saludos, desde Mérida, Yucantán, México.
bueno panita estamos a la orden ya puedes cerrar el post
